Bonjour la communauté Raspberry pi!
je suis debutant avec ce nouveau materiel et actuellement je développe un programme en python pour jouer de la music.
tout est presque fini mais si je charge mon code la musique joue très bien mais le hic est qu avec la sortie audio de la raspberry (prise jack 3.5mm) j entends pas le son sauf un craquement (un petit buit) lorsque j’enfonce la prise.
j’ai utilisé pas mal de solution venant des forums mais pour le moment rien et pourtant j’ai activé la prise jack de la raspberrypi4 dans raspi-config
Merci de votre aide.
j’utilise une raspberrypi4
hello;
ton jack il ressemble a celui la ( avec deux bandes noir ? ) :
si tu utilises le desktop de raspbian tu peux vérifier que la sortie son est toujours assignée à « analog » en cliquant droit ( ou gauche je sais pu ! ) sur l icone du son en haut a droite
hello merci de ta reponse!
mon jack sont les ecouteurs de mon telephone
oui j ai fait cette manip aussi
le truc probable c’est que tes écouteurs n’organisent pas pareil le signal sur les différentes partie du jack.
j’ai essayer un vieux casque hifi en 3.5 avec deux bandes ( soit trois secteurs - comme la photo sur le site kubii ) ça fonctionne donc pas de problème d’ampli.
source : Raspberry Pi 4-pole Audio/Video Jack - Raspberry Pi Spy
