Problème de sauvegarde de Map Minecraft
Bonjour, j’ai un serveur Minecraft sur raspberry pi 4 avec 4go de ram qui fait tourner un serveur Minecraft à merveille, à chaque fois que met le dossier « World,world_nether et world_the_end » sur une clé USB pour procédé à la sauvegarde de la Map, tout se déroule bien.
Mais à chaque fois que je veux mettre la Map en ligne (aternos, raspberry,ect) la Map se charge bien mais sans les constructions et mon point de Spawn et réinitialiser comme si je venais de commencer à zéro sur la Map ou j’avais fait des constructions.
Avez-vous une solution ? Merci
Probablement que les sauvegardes des maps à chaud (appli en fonction) ne sauvegardes pas ce qu’il y a en mémoire RAM.
C’est toujours mieux de faire une sauvegarde (hors application) appli arrêtée.
D’accord, merci mais comment sauvegarde t-on quand le serveur est éteint.
Je crois que les fichiers des sauvegardes sont dans
~/.minecraft/backup
et
~/.minecraft/save
C’est le contenu des ces répertoires qu’il faut copier sur la clé USB.
D’accord, merci beaucoup pour votre réponse.
