Bonjour à tous!
Les friandises de la config réseaux étant assez abstraites pour moi, je me permet de poster ma question ici
En l’état de config, rien ne fonctionne, pourtant j’ai le sentiment de pas en être très loin ^^"
Souhaitant utiliser mon Raspberry Pi 3 en serveur web et ayant une livebox (joie), j’ai suivi le tuto sur comment mettre en ligne son serveur local à l’aide de no-ip.
Avant de parler de ssh, un simple : ping benlab.hopto.org ne fonctionne pas, cela part en timeout.
Avez-vous une idée de ce que j’ai mal configuré ou oublié?
J’espère ne pas avoir oublié de détails.
Merci beaucoup d’avance pour vous futures réponses
Hello !
Si tu tentes de te connecter depuis ton adresse ip externe, sans le dyndns est-ce que cela fonctionne?
Le ping peut ne pas fonctionner si ta box est réglée pour ne pas y répondre.
Salut Gpapig,
Merci pour ta réponse!
J’essaye ça une fois chez moi, et je reviens vers toi
Re!
Alors alors, voici mes tests.
Dans un premier temps, un ping sur mon ip interne 192.168.1.1 fonctionne.
→ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.864 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.719 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.704 ms
Ensuite, j’ai récupéré mon ip sur http://adresseip.com/
Et un ping de l’adresse récupéré fonctionne.
→ Envoi d’une requête ‹ Ping › XX.XX.XXX.XX avec 32 octets de données :
Réponse de XX.XX.XXX.XX : octets=32 temps=29 ms TTL=52
Réponse de XX.XX.XXX.XX: octets=32 temps=29 ms TTL=52
Statistiques Ping pour XX.XX.XXX.XX:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 29ms, Maximum = 29ms, Moyenne = 29ms
J’ai un doute sur la config no-ip, l’ip « target » ne correspond pas à l’ip que j’ai récupéré sur adresseip.com
Sur l’image ci-dessous « IP / target » correspond à celle de ma box ou celle du sous-domaine benlab.hopto.org?
Je pense qu’il s’agit de l’ip du sous domaine benlab.hopto.org mais je préfère être sûr!
Je n’utilise pas de no-ip mais normalement l’adresse « target » devrait être ton IP externe, celle qui devra se mettre à jour pour que ton no-ip fonctionne.
Bon, je vais refaire la partie config no-ip, et je reviendrais sur le forum.
Merci pour tout!
Bonsoir,
J’utilise no-ip avec une livebox.
La première des choses c’est de mettre la bonne ip externe dans l’ip/target de no-ip.
Lorsque que j’avais créer, je suis allé sur monadresseip.com et j’avais fait un copier coller sur no-ip.
Et ensuite j’avais configuré ma livebox.
Si çà peut t’aider.
Daniel
merci Daniel pour ta réponse!
J’ai trouvé la cause de mes problèmes, il s’agissait de la Livebox.
Celle-ci n’autorise pas les loopbacks, ce qui signifie que je ne peux pas accéder à mon sous-domaine no-ip (qui pointe vers chez moi), à partir de chez moi.
Je suis passé par la connexion de mon téléphone, et ca fonctionne très bien.
J’ai ensuite suivi la suite du tuto, à savoir la redirection des ports 80 & 443.
Tout est OK!
Merci à toi Daniel et également Gpapig d’avoir passer du temps sur mon post.
Z’êtes super les gars
Sujet résolu
