bonjour, a tous , j’ai reussi a lire les valeurs de mesures avec un tfmini et un ultrasons dypA02yy avec mon rasp . Pour l’avenir, je veux visualiser ma lecture de mesure sur une matrice led que j’ai , 64x32
A la lecture des tuttos et vidéos , le github zheller sur le rpi-rgb-led-matrix est le meilleur. donc je télécharge avec les commandes .
Mais en faisant le sketch :
from rgbmatrix import RGBMatrix, RGBMatrixOptions
le module n'est pas reconnu !!!!
En fouillant dans mes dossiers, j'ai un :  home/pi/rgb-rpi-rgb-led-matrix   la librairie est de " christoph friedrich" et non pas de " hzeller ![]()
-Donc ma question c’est si je peux effacer ce dossier et recommencer la manipulation ?
car quand je tape mon terminal :
"sudo make install-python PYTHON=$(command -v python3) "
j’ai une fatal erreur : rgbmatrix/corr.cpp aucun fichier ou dossier de ce type
Ce que j’ai taper dans mon terminal pour télécharger les paquets:
sudo apt update -y & sudo apt upgrade -y
sudo apt-get install git libgraphicsmagick+±dev libwebp-dev python3-dev python3-pillow -y
git clone https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
cd rpi-rgb-led-matrix/bindings/python
make build-python PYTHON=$(command -v python3)
Merci de vos réponses
