Probleme de droit user?vchiq?raspbian [Résolu]
Bonjour,et meilleur voeux a vous pour 2018!
Voici mon petit soucis,qui je pense est d un ordre de droit que je ne sais résoudre.
J ai ma session « pi » et j ai creer un utilisateur"sascha".
J ai installé « Gcompris » qui se lance sous « pi » mais pas sous « sascha »,la fenetre s ouvre puis se ferme directement,je pense a des droit d utilisateur!
Quand je lance le logiciel dans un terminal ,j ai ceci:
sascha@raspberrypi:~ $ gcompris
** Message: Binary relocation disabled
exec_prefix = NONE
package_data_dir = /usr/share/gcompris/boards
package_skin_dir = /usr/share/gcompris/boards/skins
package_menu_dir = /usr/share/gcompris/boards
package_locale_dir = /usr/share/locale
package_plugin_dir = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gcompris
package_python_plugin_dir= /usr/share/gcompris/python
user_dir = /home/sascha/My GCompris
Infos:
Config dir ‹ /home/sascha/.config/.gcompris ›
Users dir ‹ /home/sascha/My GCompris ›
Database ‹ /home/sascha/.config/.gcompris/gcompris_sqlite.db ›
  • failed to open vchiq instance
(gcompris:1657): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing fundamental type ‹ gchar › (as ‹ gchar ›)
quand je vais dans:
j ai un fichier:
gcompris.lock
Auriez vous des pistes?
Merci d avance
@bibzou
Test fait sur une de mes clefs USB avec Raspbian pour voir.
Accès en SSH depuis le réseau (il tourne depuis ce matin en mode NAS).
Je suis loggé en « pi », seul utilisateur existant.
sudo adduser nabla
J’ai laissé faire sans rien de particulier.
Test de connexion
ssh nabla@IP_Raspberry
Connexion OK (c’était juste pour voir)
exit pour sortir.
ssh pi@IP_Raspberry pour repasser en « pi »
sudo apt-get install gcompris
J’ai juste laissé faire.
Puis sudo poweroff pour redémarrer avec clavier, souris et écran :slight_smile:
J’ai redémarré.
Je suis passé en utilisateur « nabla »
Gcompris se lance sans aucun souci.
Tu as installé Gcompris comment ?
@Nabla
Merci du test.
En « pi » je n avais pas ceci;
J ai donc trouvé cela:
http://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-editions/minecraft-pi-edition/1959874-cannot-boot-failed-to-open-vchiq-instance
et j ai fait:
sudo usermod -aG video user
le fichier:
/home/user/.config/.gcompris/gcompris.lock n est plus .lock,il est gcompris.config
qui m a résolu le problème!je ne sais la quelle commande des 2 a résolu le problème.J ai installé de la même façon que toi,« gcompris » et via synaptic"gcompris-fr"
Donc pour moi le problème est résolu,mais pour qui pour quoi il est apparu?un grand mystère.
Merci a+
Re,
Tu as tenté un poweroff avec débranchement secteur ensuite puis un redémarrage ?
Juste pour valider quele souci est réglé de manière définitive et que tout se passe bien.
Re,
Oui poweroff,ok
J avais un autre pi avec gcompris,les mêmes symptôme,les mêmes remèdes
Merci +++
