Bonjour à tous, je viens d’acquérir cette semaine d’un raspberry et je suis débutant en la matière.
Je rencontre un problème avec mon Raspberry Pi 4B. Lorsqu’il fonctionne sous un système d’exploitation 32 bits, tout se passe bien. Cependant, dès que je passe à un système d’exploitation 64 bits, il plante et redémarre en permanence.
Voici quelques détails supplémentaires :
- Modèle : Raspberry Pi 4B avec 4GB de RAM
- Alimentation : 5V 3A (officielle)
- Systèmes d’exploitation testés :
- 32 bits : Raspberry Pi OS (fonctionne sans problème)
- 64 bits : Raspberry Pi OS 64 bits et Ubuntu 64 bits (plante et redémarre constamment)
- Périphériques connectés : clavier, souris, écran via HDMI
- Carte microSD : 16GB de marque Verbatim
J’ai déjà essayé les solutions suivantes sans succès :
- Réinstaller les systèmes d’exploitation 64 bits
- Changer de carte microSD
- Vérifier les connexions et les câbles
- Mettre à jour le firmware du Raspberry Pi
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a une idée de la cause, je serais très reconnaissant pour toute aide ou suggestion.
Merci d’avance pour votre aide !
