Bonjour, suis nouveau et j’espere que vous etes la solution que je cherche.
j’ai bien installé mon systeme sur la rasberry j’ai bien configuré avec mon box mais au moment de téléchargement des packages la connexion ne passe pas.on me signale mis à jour a échoué et celà à plusieurs reprise.
Vérifie avec la commande ping si tu contact l’extérieur (Internet) avec; ping google.com (CTRL+C pour arrêter)
Si tu as une réponse, ton lien (vers Internet) marche,
Si tu as un Timeout, tu n’est pas relié à Internet ou ton réseau. Alors tente avec;
ip route
Qui te donnera un résultat similaire à ceci si tu est connecté au réseau;
pi@pizero2:~ $ ip route
default via 192.168.0.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.0.71 metric 303
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.0.71 metric 303
Dans l’exemple, le 192.168.0.1 est la « BOX » (Routeur ou Gateway en bon terme). Le 192.168.0.71 est le IP du Raspberry. Le 192.168.0.0/24 est le « préfix » réseau, le sous réseau, soit commençant tous par 192.168.0.
Rappel, au cas ou…
Pour la mise à jour, il faut faire ceci; sudo apt update et après sudo apt upgrade -y.
Le premier met à jours la liste des serveurs et liste des packages. Le second lance la mise à jours des packages déjà installé (et du OS).
