Bonjour à tous !
Dans le cadre d’un projet de stage, je dois utiliser un module MAX31856 de la marque adafruit. Ce module est un CAN amplificateur. qui à la possibilité de lire tout les type de thermocouple.
Pour commencer, je tente de réaliser cette opération sur un thermocouple de type K. Cepedant, je ne suis pas un habitué du raspberry Pi.
Je possède le modele Raspberry Pi 4+
J’ai suivi le tutoriel suivant https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-max31856-thermocouple-amplifier.pdf en réalisant les étapes sur la partie raspberry.
J’ai donc bien téléchargé la dernière version du bundle. J’ai ensuite récupérer les modules nécessaire soit :
adafruit_max31856.mpy
adafruit_bus_device
j’ai transféré ces deux dossiers dans /lib
Et au bilan lorsque je lance le simpletest.py voici l’erreur que j’ai :
Je bloque sur ça depuis le début. En cliquant sur les sources de l’erreur, je vois qu’apparemment le problème vient du SPI du import Busio
Merci d’avance pour l’aide
