bonjour, j’aurai besoin d’aide pour regler ces problème, ca a commencé quand j’essayait d’installer shadow sur mon Pi4 pis au fur et a mesure je me suis retrouver avec un problème de clé manquante aors que j’essayai de m’en occuper . Je commence a peine a apprendre a m’en servir donc un peut perdu en fait .
le message qui s’affiche :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Atteint :3 http://repository.shadow.tech/prod bullseye InRelease Atteint :4 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease Err :3 http://repository.shadow.tech/prod bullseye InRelease Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 581A1D4A3BA85044 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Tous les paquets sont à jour. N: « shadow-prod.listsudo » dans le répertoire « /etc/apt/sources.list.d/ » a été ignoré car il utilise une extension non valable W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : http://repository.shadow.tech/prod bullseye InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 581A1D4A3BA85044 W: Impossible de récupérer http://repository.shadow.tech/prod/dists/bullseye/InRelease Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 581A1D4A3BA85044 W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place. pi@raspberrypi:~ $
