Problème de Boot PI 3B+
avant tout, je tiens à m’excuser mais je ne m’y connais vraiment pas du tout en raspberry…
Voici donc mon problème.
Je possède une raspberry PI 3b depuis quelques années et j’ai installé Recalbox dessus tout roule nickel…
Je me suis procuré une rapsberry PI 3b+ et celle ci ne boot pas… juste la led rouge qui s’allume.
J’ai essayé
  • avec deux alims différentes
  • 3 cartes SD différentes une de 32, une de 64 une de 128
  • différentes versions de recalbox, batocera et retropie aussi
    Toutes fonctionnes sur ma PI 3B
    Mais la PI 3b+ ne boot pas
Y-a-t-il une manipulation à faire pour la toute première utilisation de la PI 3B+ ?
(à l’époque on m’avait donné la PI 3B et recalbox tournait déjà dessus je n’ai donc jamais eu besoin de la configurer)
Les Raspberry Pi ne requière aucune configuration avant le lancement. Les Raspberry Pi sont tous compatible entre eux (1 & Zero / Pi 2,3) Alors en principe, ta carte qui marche avec le 3B marcherait avec le 3B+.
Je te conseille de;
  • t’assurer d’avoir 1A à 2A en source d’alimentation, un chargeur Officiel raspberry est idéal,
  • Que le support à MicroSD soit propre,
  • Pour assurez moins de problème, test avec qu’un cable HDMI à une TV direct.
SI tu vois l’arc-en-ciel, c’est qu’il démarre sur la SD, sinon c’est qu’il ne voit pas la SD.
Pour tester propre, tu peux prendre le Raspberry Pi Imager ( Raspberry Pi OS – Raspberry Pi ) et ainsi préparer tes cartes SD proprement sans tracas.
Si malgré tout ça le Pi3B+ n’affiche qu’une lumière rouge, et bien peut-être que le Raspberry est défectueux (regarde les circuit, des fois qu’une puce soit brisé).
Merci, j’ai également testé sur une tv en direct hdmi…
Sinon lors du premier allumage j’ai vu sur le haut de l’écran un genre d’arc en ciel avec un petit éclair …
Ça a duré max 2 sec ensuite l’écran s’est éteint
Puis j’ai eu beau faire plusieurs tentatives … rien !!
L’éclair (jaune de style emoticon) est signe d’insuffisant d’allimentation (Ampérage trop faible), et si tu vois une arc en ciel en haut de l’écran ce n’est pas normal, il devrais prendre tout l’écran (comme en 4:3) .
Exemple
Alors avec ce que tu ajoute comme info, j’arriverais à deux conclusions;
  1. L’alimentation est pas correct, un 5V (5.1V) avec au minimum 1.5A (2.5A idéal) doit être en place, tester avec une autre alimentation,
  2. Le Raspberry Pi est défectueux, si l’arc en ciel n’est pas plein écran, ceci peut être le résultat d’une puce endommagé (qui transmet un signal non prévu) ou une surchauffe causé par l’absence ou le mauvais fonctionnement d’une résistance ou tout autre parti du circuit, dans ce cas la, il faudrait voir avec un spécialiste de l’lectronique.
Mais bon, avant de devoir le jeter, vérifie la qualité de tes cartes SD, car avec mon Pi 1B, je n’arrive pas a démarrer avec certain model de carte, qui pourtant devrait l’être, et ce pour une raison inconnue. J’utilise des Kingston; Pi1B 2GB, Pi3B+ 64GB & 32GB (2 configs OS) et PiZeroW avec une 4GB & 32GB (2 configs OS).
Et astuce, trouve toi un bon gestionnaire de partition de disque, comme Minitool Partition Wizard, et fait ceci;
  1. Détruit toutes les partition,
  2. Ajoute une partition, monté en FAT32 ou NTFS si plus de 32GB,
  3. Fait un formatage NON RAPIDE, mais bien complet,
  4. Détruit la partition,
  5. Demande de reconstruire le MBR (optionnel),
  6. Utilise le Raspberry OS Imager pour créer ta nouvelle carte SD.
Pourquoi formater et détruire après ? C’est que même si une carte SD n’est pas physique, il peut avoir des secteurs défectueux, en effectuant un formatage intégrale, et non le rapide, le système va effacer les entrées du disque en examinant la santé du secteur. Tu peux avoir seulement quelques secteurs ou tout une partie de ta carte qui est défectueuse, j’ai déjà eux des 32GB, dont seulement 8GB était utilisable, le restant indiquait ‹ écrit OK ›, mais dans les fait, c’était faux. De plus, les cartes sont bonnes pour environ 120 000 cycles.
Mais partir un OS de base sur un Raspberry Pi, avec une image officiel, ne devrait pas causer problème, surtout si cette même carte marche avec un autre modèle semblable. Ce qui me semble voir un Raspberry Pi décédé (RIP RPi).
Merci j’avais formaté mes cartes avec minitool…
Mais je vais tester un formatage non rapide et utiliser raspberry os imager (j’avais utilisé etcher)
Et sinon l’image de l’arc en ciel n’était apparu que qques secondes … et juste une seule fois … c’est ça qui est bizarre …
  • Boot avec arc en ciel = Carte SD présente et bootable, après c’est le logo Raspberry Pi qui devrais s’afficher en coin supérieur gauche
  • Pas d’arc-en-ciel (excluant la config retirant de force l’arc en ciel dans le config.txt) = Pas de carte SD bootable, ou HDMI désactivé par la config
Y’a pas 300 pistes :stuck_out_tongue: Good luck :slight_smile:
Ok et comment on fait pour activer l’hdmi? :confused:
SI tu utilise une image non modifié, de source officiel, tu n’a rien à faire, sinon faut voir les options dans le config.txt, les détails sur la doc officiel. Mais sinon je ne sais pas diable, comment je peux plus t’aider. C’est l’un des désavantages des Raspberry Pi, quand il y a une erreur, il n’y a pas vraiment moyen de connaitre la raison, il n’y as pas de Beep ou de led clignotant pour aider.
C’est deux paramètres peuvent t’aider, des fois que le mode HDMI n’est pas compatible ou non correctement détecté.
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_safe=1
Mais aussi une chose que tu peux faire, est de retirer « splash » et « quiet » dans le fichier cmdline.txt du dossier boot, comme ça si c’est un plantage logiciel, tu as plus de chance de voir les messages.
