Suite (probablement) à une mise à jour qui s’est mal déroulée, mon rpi4 ne démarre plus et affiche ceci :
J’ai retenté plusieurs démarrage, regardé si la carte SD était bien en place mais rien n’y fait.
Merci pour votre aide
Il semble que des fichiers de démarrage ne soient pas présents.
Le dépannage de cette carte risque d’être compliqué.
Je propose d’installer une autre carte SD et de tenter de transférer ensuite les fichiers de la carte SD défectueuse vers la nouvelle installation avec un lecteur de carte.
Merci @jelopo
Penses-tu que les fichiers (photos
) présents sur la carte sont encore récupérables ?
Je ne sais pas, en tout cas le fait d’installer une autre carte SD permet d’éviter de faire plus de mal à la carte ne fonctionnant pas.
Merci pour ces réponses @jelopo
Je suis allé à la pêche aux infos et apparemment le problème majeur se trouve ici :
ERROR: 00000004
Pas mal de cas similaires sur le net, mais jamais de solutions !
Je m’en vais refaire une install sur une autre carte SD.
Ayant moi-même fais la mise à jour il y a environ un mois de cela, je n’ai jamais eu aucun soucis personnellement.
