Problème dans le terminal
Bonsoir,
J’ai effectué deux installations via raspberry imager sur deux cartes SD 32 giga.
Pour pi3 modèle B
La première,rien à redire.
La seconde m’a tout simplement éliminé la ligne D1 dans « display option »du terminal
C’est la résolution et j’ai beau tout essayer,si la résolution n’est pas corrigée sur le terminal,ça ne fonctionne pas pour mon second écran
Même si je passe par le bureau en configurant le hdmi1 ça ne fonctionne pas
Je pense que le terminal fait fois.
J’ai tout essayé.
Cela pourrai venir de la micro sd?
J’utilise ma tv de salon dans un premier temps pour redéfinir en 50hz et basse résolution pour une utilisation sur un autre écran
La première installation me permettait via le terminal dans « display option » de changer la fréquence et la résolution(ligned1)
Mais ma deuxième installation donc ma deuxième carte n’affiche plus cette ligne dans le terminal et commence par la ligne d2 dans « display option «
J’espere être assez clair.
Merci pour vos retour
Salut, @Abitbol-12. Lorsque que tu démarres le Pi, fait un sudo raspi-config et dans DISPLAY , tu dois pouvoir modifier la résolution.
