Bon, selon ta première liste, c’est soit l’ID 6 ou 14, tu as choisi le 14, et dans le résultat tu as la vitesse ACTUEL;
libinput Accel Speed (306): 1.000000
libinput Accel Speed Default (307): 0.000000
À ce moment tu as bon, mais j’aurais aimé voir ce que l’ID 6 donne, car tu n’a pas le « Device Accel Constant Deceleration ». Mais allons s’y avec le « Accel Speed ». Tu dois alors le changer, pour voir l’effet, nous allons y donner une valeur grande;
xinput --set-prop 14 306 5
14 est le ID, 306 le numéro de la valeur, 5 est la valeur qu’ont lui donne.
Tu devrais alors avoir 5 fois la vitesse actuel. Si c’est le cas, refait la commande et change le « 5 » par une valeur qui te semble confortable. Tu devra changer cette valeur à chaque démarrage, alors ajouter cette commande dans le fichier « autostart » du OS.
Si ce n’est pas le cas (inchangé), test avec le matériel ID 6, en procédant de la même manière. Le numéro de la valeur peut changer.
Vu que le numéro d’ID peut changer, il est préférable d’utiliser le nom, qu’ont met entre des guillemets, par exemple; xinput --set-prop "MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse" "Accel Speed" 5, quand tu procédera à l’ajout dans l’autostart. TOUJOURS tester la commande avant de l’inclure dans un script.
Autres sources; Lowering Mouse Sensitivity in Ubuntu and Fedora
Si cette méthode ne marche pas, utilise xset q pour voir les valeurs, dans l’exemple du post (autre message), il ajuste à 3, avec une base a 0, ce qui donne pour changer la valeur; xset mouse 3 0.
