Je rencontre un problème de connexion sur le montage de mon lecteur réseau (sur NAS D-LINK)
Tout ce passe bien en tapant la ligne de commande :
sudo mount //192.168.1.xxx/volume1 /media/partage -f cifs - username=userok,password=passok,domaine=workgroup
Montage dans périphériques de partage OK
Mon problème est d’exécuter cette commande au démarrage :
j’ai tenté de modifier mon fichier /etc/fstab
en ajoutant : //192.168.1.xxx/volume_1 /media/partage cifs credentials=/root/smbcredentials,iocharset=utf8 0 0
dans le fichier /root/.smbcredentials
username=userok
password=passeok
domaine=workgroup
J’ai un Echec au montage de « Partage »
message = mount: only root can mount //192.168.1.xxx/volume_1 on /media/partage
Cela fait 2 jours que je galère sur ce pb. Merci de votre secourt …
@lune-x si ton fstab est bon que tu l’a véririfier avec
sudo mount - a
je te fillerai les 2 option qui te manque pour que ton partages smb se monte au démarages
t’inquiète j’ai été embêter il y a quelque jour avec le même messages sur ubuntu 16.04, car l’option de montage auto est pas la meme que sur les autre distribution ,aprés des recherche ,j’ai fini par comprendre qu’il y en avais une spécifique pour Xenial , donc pour toi se sera la classique
De rien les partages samba sa me connaît
tu peux éditer ton post et mettre [Résolue]
Par contre y a un conseil que je peut te donner , c’est de déplacer ton dossier partages a l’intérieur de /media/pi
car le sous dossier a l’intérieur de /media pi sert justement a trier les volumes a monter , mais surtout c’est la que ce monte automatiquement les périphérique de stockages USB
donc en gros sa risque une corrélation et de jolie bug si tu branche une clé par example sa peut meme te planter ton pi
Merci pour tout encore une petite chose je viens d’arriver sur ce forum super réactif et aimerais partager mon expérience afin d’en faire profiter la communauté.
Comment mettre le post en [résolue] ???
