Probleme changement d'image sur carte microsd
Bonjour a tous,
J’ai un soucis avec l’installation de raspbian lite sur une carte SD acheté sur kubii contenant déjà un système noobs trop récent pour jeedom v3 (probleme avec l’installation de mysql connue).
La carte SD avec l’image fourni fonctionne très bien mais lorsque je deploy une ancienne version de raspbian ou de raspbian lite ou encore de noobs elle ne boot plus.
Pourtant je connais la manipulation l’aillant déjà fait sur les précédente version de raspberry (il s’agit la du dernier modèle en 4go de ram). Je format la carte en FAT32 avec SDcard formatter puis deploy l’image avec win32diskimager.
Si je remet la backup de la carte en place il boot bien donc le problème ne viens pas de la carte ni du raspberry visiblement.
Auriez vous une idée de ce qui pourrais poser problème?
Auriez vous d’autres soft a me conseiller pour le formatage et le déploiement de l’image?
Merci d’avance pour vos retour.
Sébastien.
problème résolut en utilisant la version de Juin 2019 de raspbian.
Les versions plus anciennes ne sont pas compatible avec les raspberry pi 4 et les versions plus récente présente un problème avec le packet mysql nécessaire pour jeedom v3.
