je suis débutant RP avec RPi4 2GB (neuf). J’ai installé Raspberry PI OS - 64 bits.
ça fonctionne
L’objectif est une utilisation en Astronomie : photo et vidéo avec mon téléscope.
Donc : caméra Module 2 8-megapixel (neuve). Branchement correct, du moins je pense.
Et là : la caméra n’apparait pas dans la liste des interfaces dans l’onglet « Configuration du RPI »…
Quelqu’un aurait une idée du pb ?
il faut utiliser en mode console la commande:
sudo raspi-config
puis choisir interface options
puis I1 Legacy Camera Enable/disable legacy camera support
puis ok sur Would you like to enable legacy camera support?
il faut peut être redémarrer .
ensuite avec raspistill -o ma_photo.jpeg tu peux prendre une photo !
ou raspivid pour la video
plus d’infa avec man raspistill et man raspivid.et en source
avec python : picamera
source:
Merci Bof pour cette info.
j’ai déjà fait cette manip’
et après la commande raspistill -o ma_photo.jpeg j’ai le message bash: raspistill : commande introuvable
(à noter que je n’ai pas installé la version « legacy » de l’OS ; y a-t-il un rapport avec l’interface I1 Legacy camera ?)
OK apparemment il y a des trucs qui ont changés depuis buster ( le download legacy sur le site officiel…)
le raspistill a été supprimer et remplacer par les programmes de libcamera:
plus d’info par là:
dans raspi-config tu peux remettre non dans le iinterface options/I1 Legacy Camera Enable/disable legacy camera support/ Would you like to enable legacy camera support?
et redémarrer ( désolé ! )
je ne pense pas qu il soit utile de modifier le fichier /boot/config.txt
l’option :
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1
devrait faire le job !
sinon en changeant le dtoverlay :
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
par
# Enable DRM VC4 V3D driver`
dtoverlay=imx219
max_framebuffers=2
et en mettant la détection en commentaire ( un # devant la ligne ) ça accélère peut être le démarrage (?)
Super ! ça marche !
J’ai désactivé dans interfaces options/I1 Legacy Camera et j’ai modifié le fichier /boot/config.txt comme indiqué et utilisé libcamera.
Merci beaucoup BOF pour ton aide.
