Bonjour, j’ai un petit soucis.
Je voudrais brancher un pi4 a un relais 24v pour commander une electrovanne.
Le relais reçoit la commande, car ça led rouge s’allume quand le capteur envoie l’info, mais le relais ne déclenche pas.
L’arrivée du la soirce 24v et branché sur le com de gauche sur la photo, et ressort par le NC.
Quelqu’un aurait une idée ?
La tension de sortie des ports GPIO est de 3,3V. Il n’existe pas de carte relais commandable en 3,3V, mais les modules relais 5V fonctionnent bien avec le raspberry PI.
Pour commander un relais 24V, il va te falloir trouver/créer un adaptateur 3,3V->24V. Ce qui implique de la complexité.
Sinon, plus simple à mon avis est de commander le même module relais que celui que tu as mais en 5V.
Ok merci.
J’avais pas compris que le 24v c’était du côté Pi.
Super, merci pour l’info.
Oui, c’est ça, c’est la tension de commande que l’on nomme.
Sur la photo, on voit que ce sont des relais qui peuvent commuter jusqu’à 250V 10A.
