Bonjour, j’ai récemment installer RaspAP sur mon Raspebrry Pi 4gb, tous fonctionne, le point d’accès vers d’autre appareil fonctionne mais aucun réseau internet n’est disponible lorsque je connecte un appareil tel que mon Iphone, de ce fait je peux accéder au panneau de configuration de RaspAp mais pas de wifi pour aller sur Google par exemple.
Voilà tout d’abord un sympathique schéma pour comprendre mon projet:
Alors afin que quelqu’un puisse m’aider je vais décrire très précisément en détaille se que j’ai fait et mon matériel.
- Pour ce qui est de mon matériel:
- Ce que j’ai fait:
Pour rendre compatible mon dungle wifi Tp-Link j’ai du chercher un driver pour le support de la carte Realteak RTL8192BU, par chance je suis tomber sur le superbe github: GitHub - fastoe/RTL8812BU_for_Raspbian: RTL8812BU Driver for Raspbian, je l’ai installé et le dungle été maintenant détecté comme une nouvelle interface wifi, vous pouvez ainsi le voir ci dessous:
A ce moment la j’été content… ![]()
Bref donc j’ai enchainé directement par la suite, donc mon raspberry été a jour, j’avait déja fait un sudo apt-get update -y && sudo apt-get full-upgrade -y pour etre sure d’etre a jour et j’ai commencé l’instalation de RaspAP, donc j’ai bien changer la localisation wifi avec sudo raspi-config et après j’ai installer avec le script avec curl -sL https://install.raspap.com | bash, l’instalation étant terminer je suis aller sur le panneau de configuration de RaspAp en allant sur l’adresse de mon Raspberry (192.168.1.71) et j’ai configuré mon Hotspot comme cela:
Je l’ai lancé et tout marcher bien, il est détecté comme vous pouvez le voir ci dessous:
Et là, je comprend pas:
Donc j’essaye de rechercher un truc sur Google et je n’est réellement pas internet, cependant j’ai toujours accès au panneau de configuration de RaspAp depuis hyperion.local une fois connecté a ce réseau, ce qui me perturbe c’est que mon RaspberryPi à accès à internet comme vous pouvez le voir ci-dessous:
(si vous vous demander ou est passé la wlan0, c’est normal il est utilisé par le Hotspot pour généré le wifi, l’autre le wlan1, est ce qui permet de connecté mon RaspberryPi à ma Freebox)
comme vous pouvez le voir, mon raspebery à un accès à internet, pour en être sure j’ai meme fait un wget pour en etre sure en me connectant en ssh depuis ce RaspberryPi de mon nouveau réseau wifi:
Donc j’ai essayé plein de truc comme sur internet mais rien ni fait je n’est toujours pas cette internet et la je désespère un peu ![]()
Donc mon problème est claire, j’ai internet sur mon RaspberryPi sauf que je l’ai pas sur mon hotspot ![]()
Je remercie à l’avance toutes aides amicale
