Problème avec PuTTY (SSH)
Hey ! :slightly_smiling_face:
J’ai un petit problème avec Putty, quand je rentre mon adresse IP comme indiqué sur le site de raspberry (https://raspberry-pi.fr/connecter-ssh-raspberry-pi/), j’ai un message d’erreur : « Network error: Network is unreachable » traduit littéralement « Erreur réseau: le réseau est inaccessible ».
Capture
Mon PC étant connecté au wifi et la raspberry aussi (normalement j’ai vérifié c’est bon) je comprend pas trop le message d’erreur :confused:
En espérant que vous puissiez m’aider :smile:
Bonne journée :sunny:
-Nino
Hello
As tu mis la bonne adresse ip ?
Généralement quelque chose comme 192.168.1.x (x à remplacer par le bon nombre)
Normalement oui, j’ai ouvert le site https://www.myip.com/ (sur le tuto pour l’avoir sur le site de raspberry) et ça m’a donné celle la :slightly_smiling_face:
D’accord, ce faisant tu tentes d’accéder à ton ip externe.
Pour accéder à ta raspberry depuis n’importe ou il faudra ouvrir un port de ton routeur puis le faire pointer vers ton raspberrry.
Mais je ne te le conseillerais pas, ton raspberry doit avoir une ip interne. C’est celle là que tu dois utiliser.
Si tu as un accès clavier/écran sur ton raspberry, tu peux tapper ifconfig dans un terminal.
Cela devrait te donner ceci a peu près
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.2.135  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.2.255
        inet6 fe80::4982:d6f9:ddcc:4520  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether dc:a6:32:af:bd:c9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 932062930  bytes 60565009 (57.7 MiB)
        RX errors 0  dropped 15  overruns 0  frame 0
        TX packets 2857722193  bytes 1168315267 (1.0 GiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
Et l’adresse qui t’intéresse est celle derrière inet
Yo @Nino_Bernard
En complément de @Gpapig,
Le ifconfig sera sans doute différent car eth0 est l’interface filaire.
Il faut trouver l’adresse qui sera de type 192.168.x.x
Vérifier aussi l’IP du PC avec ipconfig (différence d’une lettre) et vérifier que tu es sur le même réseau avec une adresse de type 192.168.x.y
En effet, selon les config wifi, on peut avoir des réseaux séparés.
Ainsi, si ton PC est 192.168.0.54 mais que ton Rpi est en 192.168.2.26 = pas de communication car réseaux différents.
Si tes 2 machines sont reliées à ta box en wifi sans paramètres spécifiques, tu ne devrais pas avoir ce souci, mais si tu génères un wifi avec autre chose, c’est possible que ça gêne.
Bonsoir,
ouvre un terminal sur ton pi et tape:
hostname -I
(c’est un « i » majuscule)
tu verras apparaitre ton adresse IP sur ton réseau interne
Je ne suis pas fan de hostname -I qui va balancer 2 adresses IP à la suite du genre :
pi@raspberrypi:~ $ hostname -I
192.168.0.48 192.168.0.47
(j’ai viré mes adresses IPv6)
C’est à dire sans possibilité de savoir laquelle est l’IP Ethernet et laquelle est l’IP Wifi, alors que ifconfig et ip addr permette de connaître ces informations :
(je cache bien des informations perso)
pi@raspberrypi:~ $ ip addr
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether (...)
    inet 192.168.0.48/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether (...)
    inet 192.168.0.47/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
Pour afficher seulement les ipv4 il y a la commande:
ip -4 -o addr show
Ha yes ; pas bête le filtre !
Merci @Mik91390
Ce site explique les commandes IP https://debian-facile.org/doc:reseau:ip
