Bonjour.
J’ai deux Raspberry pi :
- RPi B sous Raspbian Lite
- RPi 3 sous LibreElec.
Je veux utiliser pulseaudio pour jouer le son de Libreelec sur les enceinte brancher sur Rapsbian.
Ca fait plusieurs fois que je réinstalle Raspbian et j’ai toujours le même problème, Pulseaudio merde !
Avant de de faire marcher en réseaux je voudrais déjà qu’il marche en local.
Voila les erreur que j’ai quand je veux changer le volume.
pi@pi:~ $ amixer -D pulse sset "0" 5%-
W: [pulseaudio] core-util.c: Failed to open configuration file '/home/pi/.config/pulse//daemon.conf': Permission non accordée
W: [pulseaudio] daemon-conf.c: Échec lors de l'ouverture du fichier de configuration : Permission non accordée
ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
amixer: Mixer attach pulse error: Connection refused
De plus j’utilise MPD. Je le laisse fonctionner avec Alsa, sinon avec pulse il plante.
Depuis que PulseAudio est installer je ne peut plus régler le volume dans MPD.
