Bonjour, je possède un Raspberry Pi 4 4GB, et j’ai essayé d’y connecter un écran [OLED I2C 0.96] en suivant ce premier tuto : Raspberry Pi Projects: Raspberry Pi connect OLED I2C Display ( Python Code ). Lorsque, après avoir connecté la masse, la broche de l’écran s’est mise à fumé au moment ou je l’ai relié au premier pin du Raspberry. J’ai bien évidement tout de suite débranché les câble Dupont. Puis, j’ai ensuite suivi ce deuxième tuto : Utilisation d'un module d'affichage I2C OLED avec le Raspberry Pi. Cette fois çi, l’écran a juste soudainement fortement chauffé… Même réflexe, j’ai débranché les câbles quand je me suis brulé
… Quelqu’un à une idée ? Bonne journée,
Si l’écran à fumé, je crains qu’il ne soit hors service.
A priori, c’est soit un mauvais câblage, soit un module défectueux.
Il est aussi possible que le brochage du module ne corresponde pas au tuto.
Ce n’est pas réparable.
Je pense qu’il faut repartir avec un autre écran neuf.
Il est conseillé de faire les câblage PI éteint.
Bonsoir, merci de votre réponse ! Mais ce n’est pas l’écran en lui même qui a fumé, mais plutôt une broche… Cela change t’il quelque chose ? Bonne soirée,
Généralement le composant qui a fumé est défectueux. C’est tout ce que je peux dire de mes mauvaises expériences.
Bonne bidouilles.
