Bonjour au cours de mon projet de terminale en si ma raspberry pi 2 ne s’allume plus
et j’obtiens un écran de chargement qui se bloque. Le message de la dernière ligne est le suivant:
« end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,7) »
J’ai vu sur d’autre conversation qu’il fallait « rebooté » la carte SD et retélécharger raspbian.
Le problème c’est que j’ai besoin de se projet « fini » pour début juin (au bac).
J’ai téléchargé « grove pi » pour pouvoir connecter ma carte raspberry au capteur.
Sinon j’ai installé NOOBS sur le site raspberry officiel en torrent « Offline and network install »
J’avais déjà eu se problème en début d’année et j’ai reformater puis réinstaller NOOBS avec le même processus.
Voila à défaut de pouvoir relancé ma raspberry j’aimerais au moins pouvoir récupérer les dossiers de ma raspberry
Je ne sais pas comment c’est arrivé, je l’ai utilisé hier chez moi et dans ma salle de cours la semaine dernière et elle marchait très bien et là, toujours dans ma salle de cours elle affiche ce massage d’erreur
Voila la ligne de commande.
Non je n’ai pas de pc sous linux sous la main. Si ça vient de fstab je retéléchargerais tout les programmes, je perdrai du temps mais je pense que ce sera plus rapide que d’installer linux et tout…
Merci beaucoup pour ton aide
Je l’ai éditer grâce au recovery mode de ma raspberry,et j’ai la même erreur sauf qu’à la place de de"179,7" sur la dernière ligne il y a écrit « 179,2 »
Ok merci je pense que c’est la carte SD car c’est celle que m’a donné le lycée, elle a déjà était utilisé.
Merci pour ton aide, je trouve que la rapidité à laquelle vous répondez est très appréciable
Je suis tout nouveau ici ainsi que dans le monde du rapsberry.
J’ai eu le même soucis de message Kernel Panic avec la même référence de bloc.
J’ai essayé de réinstaller à plusieurs reprises, sans succès, toujours le même message. J’ai essayé avec la carte originale (que je voulais garder vierge de tout rajout mais tant pis) et idem, même soucis. En fait, j’avais fait une copie de la carte originale d’installation NOOBS sur une carte SD neuve et j’utilisais un adaptateur micro SD/SD (Micro SD to SD Extension Cable - 45cm | The Pi Hut) et la carte originale je l’utilisait avec le même adaptateur. Ca doit être ce cable adaptateur qui faisait planter car quand j’ai mis la micro sd directement ça a fonctionné… Je ne comprends pas pourquoi, si quelqu’un a une réponse ça m’intéresse grandement.
