J’essaie de créer un serveur de média Plex grâce à ma Raspberry PI 3 mais lorsque je boot sur raspbian, j’ai un éclair jaune en haut à droite et lorsque je branche mon disque dur, celui ci se met à faire des bip ( Apparemment un problème d’alimentation )
Mon alimentation est une 5v/2,5A, si je ne me trompe pas elle est assez puissante pour alimenter la rpi et le dd, alors d’ ou vient le problème ?
L’alimentation du RPI n’est faites pour supporter un disque auto alimenté.
A moins que ton DD soit un SSD?
Si ce n’est pas le cas il te faut un câble usb avec alim extérieure.
Le DD est un HDD,
Je vient de changer l’alim de ma Raspberry par un chargeur de téléphone qui fournit du 5v/2A et plus d’eclair et aucun bruit du côté du disque dur, je pense donc que l’alim que j’ai acheté ne fournit pas l’intensité indiqué.
Merci quand même
Hello, j’ai déjà eu le même problème.
Dans ce cas, il est facile de vérifier l’intensité délivrée par l’alimentation en branchant un multimètre en série
Cela signifie qu’il faut couper un des câble pour la mesure…
Tu peux.
Mais il vaut mieux bricoler un adaptateur avec une rallonge
