il y a 2 mois , j’ai reçu ma pi 4 avec une écran tactile 3.5 pouce.j’ai reçu avec une sd 64 Go avec.je formate la sd, je la met dans la carte et l’écran tactile s’allume il marche. j’ai recu depuis peu un fil microhdmi-hdmi.quand je le branche a ma télé,la raspberry s’allume , la diode verte clignote puis s’arrete et mon écran est noir avec un tiret gris qui clignote,pouvez vous m’aidez s’il vous plait
je crois , sans dire de betise, qu’il faut désinstaller l’ecran tactile sur ton rasberry . Pour pouvoir repasser sur ecran hdmi . J’ai eu le meme cas y a un petit temps
merci pour cette réponse mais même si mon écran est dessus, il est désactivé et la raspberry n’est activé que sur le hdmi
Bonjour aussi,
Je pense que c’est une ligne dans le fichier config qui fait que ton écran 3,5 pouces passe avant la TV (en gros, le HDMI est contourné)
Mais un peu de recherches ici et sur le Net devrait te mettre sur la voie.
Sinon, tu peux essayer un truc simple :
Si tu as une autre SD, tu écris Raspbian Buster dessus et tu essayes de démarrer.
merci , je vais essayer tout de suite
