Je viens d’acquérir un Raspberry pi 3 b+ sous rapsbian et j’ai un problème d’affichage.
L’affichage fonctionne bien quand il est branché directement sur mon écran qui à une sorti DVI que j’ai branché avec un convertisseur DVI vers HDMI.
Mais comme j’ai un pc et que je veux partager écran-clavier-souris alors j’utilise un commutateur HDMI comme ceci : https://fr.aliexpress.com/item/3285 […] 6c37mkbk8d
Dès que je branche le pc et le Raspberry pi 3 b+ sur le commutateur, le pc fonctionne mais pas l’affichage du Raspberry.
L’écran ne s’affiche pas du tout, la souris et le clavier fonctionne.
Alors j’ai commencer à modifier le fichier config dans la carte sd /boot/config.txt
J’ai essayé ceci :
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
Mais en vain ?
Comment afficher mon Raspberry pi 3 b+ avec mon commutateur ?
Sachant que l’affichage fonctionne bien directement sur l’écran,
Configures the signal strength of the HDMI interface. The minimum value is 0 and the maximum is 11 .
The default value for the original Model B and A is 2 . The default value for the Model B+ and all later models is 5 .
If you are seeing HDMI issues (speckling, interference) then try 7 . Very long HDMI cables may need up to 11 , but values this high should not be used unless absolutely necessary.
donc pour le pi3B+ la valeur devrait être 5. ( au minimum )
Que se passe t il si tu ne branches que le raspberry sur ton switch hdmi kvm ?
l’option hdmi_drive te propose aussi une sortie dvi ( 1 ) donc sans le son c’est peut être une piste ou en faisant ça :
dans le menu « 7- Advanced Options »,
puis dans « A4 Audio »
et choisir l’option « 1 Force 3.5mm (‹ headphone ›) jack »
la sortie hdmi ne devrait plus avoir le son.
