Je te remercie pour ta réponse. Je n’ai pas trouvé d’infos concernant les librairies nécessaires au fonctionnement du logiciel, mais j’ai contacté le développeur pour avoir plus d’infos, en attente. J’ai par ailleurs lancé le logiciel via un terminal, mais il se fermer tout seul au bout de quelques lignes d’exécution, voici ce que ça m’affiche juste avant qu’il se ferme (il est possible qu’il manque quelques lignes mais il se ferme trop rapidement :
Dynarec for ARM64, with extension: ASIMD CRC32 PageSize:4096 Running on Cortex-A72 with 4 Cores
Params database has 31 entries
Box64 with Dynarec v0.2.5 ca8ad5e5 built on Nov 8 2023 06:34:29
BOX64: Wine64 detected, WINEPRELOADRESERVE=""
Counted 47 Env var
BOX64 LIB PATH: ./:lib/:lib64/:x86_64/:bin64/:libs64/:/lib/x86_64-linux-gnu/:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
BOX64 BIN PATH: ./:bin/:/usr/local/sbin/:/usr/local/bin/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/sbin/:/bin/:/usr/local/games/:/usr/games/
Looking for /usr/local/bin/wine
argv[1]="C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASTPWin\ASTPWin.lnk"
Rename process to "wine"
Using native(wrapped) libdl.so.2
Using native(wrapped) libpthread.so.0
Using native(wrapped) libc.so.6
Using native(wrapped) ld-linux-x86-64.so.2
Using native(wrapped) libutil.so.1
Using native(wrapped) librt.so.1
Using emulated /opt/wine-8.19/bin/../lib/wine/x86_64-unix/ntdll.so
Using emulated /lib/x86_64-linux-gnu/libunwind.so.8
Using native(wrapped) liblzma.so.5
BOX64: Wine preloader detected, loading "/opt/wine-8.19/bin/wine" directly
Counted 49 Env var
Looking for /opt/wine-8.19/bin/wine
0230:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffffce0000-0x6fffffff9000
0230:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffcd0000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
0230:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffffb50000-0x6fffffcd9000
0230:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffe60000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
0230:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffff5f0000-0x6fffffb49000
0230:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffa90000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
BOX64: Wine64 detected, WINEPRELOADRESERVE="000400000-000494000"
Counted 51 Env var
argv[1]="C:\windows\system32\conhost.exe"
argv[2]="--unix"
argv[3]="--width"
argv[4]="80"
argv[5]="--height"
argv[6]="24"
argv[7]="--server"
argv[8]="0x10"
0238:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffffce0000-0x6fffffff9000
0238:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffcd0000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
0238:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffffb50000-0x6fffffcd9000
0238:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffe60000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
Using emulated /opt/wine-8.19/lib/wine/x86_64-unix/win32u.so
Using native(wrapped) libm.so.6
Using native(wrapped) libfreetype.so.6
Using native(wrapped) libfontconfig.so.1
0238:err:virtual:map_fixed_area out of memory for 0x6fffff5f0000-0x6fffffb49000
0238:err:virtual:try_map_free_area mmap() error Ne peut allouer de la mémoire, range 0x7fffffa90000-0x7ffffffe9000, unix_prot 0x7.
0238:err:virtual:try_map_free_area mmapDynarec for ARM64, with extension: ASIMD CRC32 PageSize:4096 Running on Cortex-A72 with 4 Cores
Counted 47 Env var
Counted 49 Env var
Counted 51 Env var
argv[2]="--unix"
argv[3]="--width"
argv[4]="80"
argv[5]="--height"
argv[6]="24"
argv[7]="--server"
argv[8]="0x10"
Using emulated /opt/wine-8.19/lib/wine/x86_64-unix/winex11.so
Using native(wrapped) libXext.so.6
Using native(wrapped) libX11.so.6
Using native(wrapped) libxcb.so.1
Using native(wrapped) libXau.so.6
Using native(wrapped) libXdmcp.so.6
Using native(wrapped) libXinerama.so.1
Using native(wrapped) libXxf86vm.so.1
Using native(wrapped) libXrender.so.1
Using native(wrapped) libXrandr.so.2
Using native(wrapped) libXcomposite.so.1
Using native(wrapped) libXi.so.6
Using native(wrapped) libXcursor.so.1
0230:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00004000
BOX64: Wine64 detected, WINEPRELOADRESERVE="000400000-0004be000"
Counted 51 Env var
argv[1]="C:\Program Files (x86)\ASTPWin\ASTP.EXE"
Counted 51 Env var
