Prise DC/DC 12V vers 5V 3A
Je souhaite installer mon raspberry PI4 sur mon bateau. Je n’ai pas sur celui-ci de 230 volts, seulement du 12 volts courant continu (DC). J’ai déjà installé plusieurs prises usb pour recharger divers appareils, et je viens même d’en acheter une nouvelle qui a une sortie usb3 et une sortie usb-c. Cependant, si ces sorties sont en 5 volts, l’ampérage spécifié n’est que de 2,4A, alors que le raspberry dans ses spécifications demande 3A. Mes recherches sur le web n’ont rien donné à ce jour. En entrée, je peux connecter les deux fils de mon alimentation 12 volts, je pense qu’il me faut une sortie usb-c 5V/3A, si quelqu’un a repéré cela ou a une idée pour résoudre ce problème…
Merci pour votre attention,
Jean-Marc
Je pense qu’il va falloir commander 2 pièces. D’une part un convertisseur DC-DC 12V 5V avec sortie USB et d’autre part un câble USB Male vers USB-C.
Pour trouver des références effectuer ce genre de recherches sur le net:
« convertisseur DC-DC step down 12V 5V 15W USB »
« cable usb male usb-C »
N.B.: Dans le pire des cas, si la sortie USB n’est pas présente sur le convertisseur qui convient au niveau caractéristiques, il est toujours possible de couper le câble USB pour le souder directement sur le convertisseur.
EDIT: Autre piste de recherche sur le net :
« chargeur USB voiture 3A »
Prami tant d’autres un exemple , vu sur le net que je trouve sympa au niveau design par contre je ne sais pas du tout ce qu’il vaut!
@jelopo, merci bcp pour les informations. Il semble en effet qu’il n’y en a pas encore en sortie usb-c. Le câble usb mâle vers usb-c est standard je suppose. Après avoir vu ta référence, j’ai aussi trouvé celle-ci qui a un interrupteur, ce qui peut être sympa pour éteindre le raspberry électriquement après shutdown : https://fr.aliexpress.com/item/4000310922795.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.59.609c2f153UCHfB
Jean-Marc
Bon c’est déjà rassurant, il existe des produits sur le net, mais attention à vérifier qu’ils peuvent bien débiter 3A minimum. Par exemple dans le lien que tu as fourni, ils parlent de QC 3.0 qui est une norme de charge rapide et non pas le courant que peut fournir l’appareil.
Dans le cas de ces produits, se renseigner également sur les normes quick charge. Ce type de matériel, peut fournir effectivement un fort ampérage, mais je crois (c’est pour cela que je demande de vérifier) qu’il y a une communication entre ce que demande l’appareil à charger et le chargeur. Dans le cas d’un Raspberry PI, je crains qu’il n’y ait aucune communication à envoyer à un chargeur. Et que de ce fait ce dernier ne délivre pas assez de courant si c’est un chargeur « intelligent ».
C’est ce que j’ai compris du site « https://riton-duino.blogspot.com/search/label/Alimentation » lorsqu’il aborde la section boost.
Bonjour, effectivement, QC 3.0 fait référence à Quick Charge usb 3.0, pas à un ampérage de sortie. Dans la référence que j’ai donnée plus haut (https://fr.aliexpress.com/item/4000310922795.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.59.609c2f153UCHfB) il est indiqué que ça produit du 3A si le voltage est entre 3,6 et 6,5V. Ce qui n’est pas rassurant, c’est qu’avec un autre produit acheté, il est indiqué que pour ces voltages, la sortie est de 2,4A alors que pour des voltages plus élevés l’ampérage de sortie est le même pour les deux produits (à 9V, 2A et à 12V 1,5A, pour ce produit chez Amazon uk https://www.amazon.co.uk/GemCoo-Waterproof-Charger-Delivery-Motorcycle/dp/B07R8JV1LX/ref=b2b_gw_d_simh_3/262-0061628-8563533?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07R8JV1LX&pd_rd_r=820e5fc2-24d9-4c4b-9ffb-74dcfdd76692&pd_rd_w=NYOyg&pd_rd_wg=YFIIQ&pf_rd_p=88b3a2f4-5f0e-4128-bde2-a7b930978ad4&pf_rd_r=QHBRH1ZJPSRSBJQ2MRCB&psc=1&refRID=086ZKYAWBA37GNHT91MG). On ne sait pas bien qui croire, d’autant qu’on ne voit pas comment faire la mesure de la sortie (en tout cas moi je ne vois pas comment le faire). Il ne reste plus qu’à essayer et regarder ce qui se passe
Effectivement, il y a de quoi se perdre. D’après Wikipédia pour les connecteurs USB type-C quelque soit la révision, c’est bien du 5V qui sort avec un maximum de 3A.
C’est bien triste d’en arriver là juste pour alimenter un PI en dehors du secteur !
Les tests seront faits le 18 avril prochain, merci et à suivre pour les résultats…
Salut j’en ai 2 comme ça en stock mais je n’ai pas encore testé…
@Miguel66001 Merci, j’ai acheté deux adaptateurs comme indiqué plus haut que je vais tester en avril, si ce n’est pas ok je penserai à ta solution. Cordialement, Jean-Marc
J’utilise ce type de convertisseur : https://fr.aliexpress.com/item/33023596027.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.477a6345PHPSMq&algo_pvid=2639fd9e-0dbe-451b-8453-60dba1526a28&algo_expid=2639fd9e-0dbe-451b-8453-60dba1526a28-16&btsid=0b0a187b15851239797996814e953e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Cela fonctionne super bien
@Mickain26, merci pour le tuyau, il ne reste plus qu’à mettre les prises usb à chaque bout
