Bonjour , je me lance dans la programmation sous Python. J’ai commencé par un exercice qui est de créer une table de multiplication mais je rencontre cette erreur .
J’y connais pas grand chose en python mais visiblement tu dois déclarer tablenum
oui c’est exactement sa
tu a déclarer ta premiere variable tablemul ligne 5 donc sa c’est bon pas de soucis
par contre en ligne 6
print "\nVoici votre table de multiplication des "
jusque ici c’est bon c’est le virgule d’aprés qui pose problème
tablenum
cette variable ou fonction n’est déclarer nul part donc le programme ne sait pas ce qui doit faire
H.S : tu auras le même type de problème si par exemple tu va vouloir utiliser une fonction propre a une bibliothèque et que tu oublie d’importer cette bibliothèque .
t’inquiète pas quand on débute ce genre d’erreur arrive , sa et les erreur syntaxique et les bloc de code non attenté (oui sa sent le vécu mdr )
