Voila j’ai découvert récemment le raspberry et je suis plutôt intéressé par ce produit.
L’objectifs à terme est donc de me créer un boitier disposé prés de ma TV qui me permettrais de redécouvrir un rétro game mais qui ferait aussi office de média center.
J’ai donc plusieurs questions à ce sujets
est t’il possible d’utiliser un disque dur externe voir interne ( sata ) pour stocker les videos tout en stockant la partie systeme + retrogaming ( rom ) sur la carte SD
1B) à défaut d’utiliser un disque dur externe voir interne est t’il possible de simplement transférer des videos sur la carte SD via reseaux
j’ai lu que le raspberry3 chauffait plus que les autres est t’il préférable d’installer un ventilateur pour une utilisation media / emulation
dans l’optique de l’utilisation desirée ( emulation / media / android ? )
un ecran integré serait t’il utile ou complètement superflu ?
qu’apporterai t’il ?
avez vous des suggestions preferences vis à vis des boitiers ( ventilo / pas de ventilo / sur mesure / d’origine ? )
Je suis conscient que je pourrais très probablement trouver réponse à mes questions en fouillant le forum et le net (ce que j’ai d’ailleurs fait) mais je me suis permis d’ouvrir ce post avant tout pour communiqué avec la communauté et être sur que les informations soient bien à jour.
oui c’est le cas , le problème c’est avec ton poste c’est que tu a beaucoup trop de question et t’inquiète pas tu est pas le seul nouveaux arrivant dans se cas , mais on peut pas répondre a tout le monde en individuel comme sa,
le plus simple c’est ou d’ouvrir un post par question ou continuer sur un des fil des sujets existant .
C’est pour rien qu’on a cette mentions dans le réglements
je vais quand meme te répondre sans trop rentré dans les détail
pas de support sata sur pi d’origine , tu peux stocker la partie systéme sur disque ecxterne(mais sa va etre plus lent que du sd )
les jeux et vidéo aussi
1B) oui
c’est effectiveent le cas ,mais la je peux pas te conseiller je n’utilise pas de ventilateur
la c’est toi qui voit
Sinon pour répondre a ton titre Emulation + mediacenter , je peux te conseiller recalbox , car
c’est un OS spécifique a l’émulation et Kodi est installer desus d’origine donc tu peux faire ton media center , et en plus le partage de fichier est déja activé tu n’a plus qu’a le configurer
