Premier démarrage
J’ai enfin franchit le pas et fait l’acquisition de mon premier Raspberry. Cependant, je n’arrive pas à le faire fonctionner.
J’ai brancher :
Le cable HDMI ==> Ecran Ok sur PC
Le clavier USB ==> Clavier OK sur PC
La souris USB ==> Souris OK sur PC
Insérer la la carte SD 64Go ==> Formatage OK et Installation de NOOBS
Quand je branche l’alimentation, le voyant rouge s’allume et il ne ce passe rien, ecran noir sur l’ecran.
Il sagit d’un raspberry Pi 3
Model B Quad Core CPU1.2GHz avec 1GB RAM
Wifi + Bluetooth
J’ai commencer à regarder sur internet mais mon anglais et pas terrible. Et dans ce genre de situation, tout ce mélange. Si quelqu’un pouvait m’aider à y voir plus claire.
Cordialement,
Rapheux
salut ,voyant rouge uniquement c’est la carte SD qui est mal configurer sa
on peux voir sa ensemble
Merci pour votre réponse rapide.
Je me sent déjà plus rassuré, apparemment cela semble être un problème connue.
Donc concernant ma carte SD, il s’agit d’une SanDisk 64Go.
J’ai utiliser SDFormater pour la formater avec l’option : FORMAT SIZE AJUSTEMENT : ON (comme je l’ai vu sur un forum).
J’ai télècharger NOOBS avec Raspbian et j’ai copier/coller les fichiers à la racine.
NOTE : J’ai donné un nom à ma carte SD (un titre au lecteur)
Y à t’il une mauvaise manupulation ?
Merci pour votre tempe et vos réponse.
c’est a dire tu a copier noobs et raspbian ?
le plus facile serait de reformater la sd avec peut être un autre logicielle (je l’ai connais pas sur windows )
et pourquoi pas l’outil de formatage de basse
et ensuite télécharger raspbian seule https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
et l’écrire directement sur la SD avec Win32DiskManage
il y a un tuto complet sur le site Créer une carte Raspbian pour votre Raspberry Pi
je vais tenter comme ca
oui tente une installation classique sa permettra d’éliminer une possibilité de plus
Est ce que brancher le clavier/souris à un impact sur le démarrage ?
De même, je me suis procurer l’écran tactile 3,5 Pouce de Kuman. Suis je du coup obliger de passer par le HDMI ?
Ca a fonctionner ! Nickel.
et bien de rien c’est souvent le cas ,
pour le reste des réponse tu a juste besoin de l’alimentation pour démarrer et de la carte sd
des fois je branche mon PI sur secteur et vu qu’il est en réseau avec la wifi je mais rien au bout pas même d’écran
