Premier boot impossible rasp4 & noobs
bonsoir a tous
voici
j’ai rasp4 avec
soit une sd kingston canvas select plus 16go
soit transcend 16go
j’ai téléchargé NOOBS 3.4.0 et 3.3.1
j’utilise sd_formater pour formater la carte
ensuite je dézippe noobs et je copie colle sur la carte
mais à l’allumage j’ai cet écran
pourtant quand l’enléve la carte que je l’insert de nouveau dans mon PC je vois l’image 2 avec le logiciel minitool partition wizard
il doit bien écrire quelque chose dans ce cas?!
mon but final est de faire du rétro gaming avec lakka (enfin si le bousin veut bien démarrer)
cordialement
Bonjour quetzal974,
Voici une solution pour ton petit problème.
  1. Va sur le site officiel de Raspberry Pi
  2. Clique dans l’onglet du haut sur Downloads
  3. Je te conseille d’utiliser le logiciel Raspberry Pi Imager
  4. Tu cliques sur le lien Raspberry Pi Imager for Windows (si tu es sur Windows sinon il y a une version pour Mac et Linux).
  5. Une fois le logiciel installé, tu ouvres le programme et tu vas devoir répondre à deux questions.
Le bouton Choose OS permet de choisir OS de ton raspberry. Naturellement tu vas prendre NOOBS.
Le bouton Choose SD Card permet d’aller chercher la carte sd de ton raspberry.
Le bouton Write permet le lancer la configuration et l’installation d’OS sur ta carte SD.
  1. Une fois le transfert des donnés sur ta carte SD, tu prends ta carte et tu l’insert dans ton Raspberry.
    ATTENTION ! : Ne pas alimenter le Raspberry Pi avant d’insérer la carte.
  2. Pour finir, alimente ton Raspberry Pi et tout devrait fonctionner.
Astuce : Première connexion l’utilisateur par défaut est ceci :
User : pi
Password : raspberry
Bonne chance !
merci !
Samuel Royer pour ta réponse
je connaissais pas cette méthode
j’avais toujours l’habitude de formater la sd avec sdformater et d’extraire le fichier NOOBs dans la carte et ensuite démarrer le raspberry
en tout cas ca marche trés bien pour le rasp 3
c’est bizarre que pour le 4 il faut une autre méthode
merci
