J’utilise depuis qq années mon raspberry (un Raspberry Pi 3 Model B) sur lequel j’ai installé KODI afin de l’utiliser comme lecteur multimedia.
Depuis qq jours, impossible de lire quoi que ce soit sur ma clé USB branchée sur le port USB, les ports ne sont pas « vus » par KODI dans l’arborescence.
J’avais l’habitude d’alimenter le raspberry par cable USB branché sur un port USB de la TV. Je ne sais pas si c’est lié, mais j’ai toujours eu un éclair jaune en haut/droite de l’écran.
J’ai aussi testé l’alimentation par transfo sur prise, mais ça ne change rien…
Je pense que ce sont les ports USB qui sont HS, car j’ai un récepteur bluetooth qui permet de connecter un clavier, et le clavier ne se connecte pas (il ne voit pas le récepteur); par contre, le clavier fonctionne quand je le branche sur ma PS (donc ce n’est pas le clavier/récepteur qui est HS)
Du coup, que faire pour creuser un peu plus le pb ? et connaître l’origine du pb, et voir si je dois racheter un nouveau raspberry ou si l’actuel est réparable …
Merci de vos retours
