Porblème de streaming camera avec motion
Actuellement sur un projet de lycée dans le domaine de la domotique, j’ai pour consigne de mettre en place un système de vidéo surveillance via un module caméra branché à la raspberry pour prendre une photo ou vidéo dès qu’un mouvement est détecté.
  • La raspberry est configurée en SSH
  • Motion est installé
  • le mode Camera est en "enable " dans le raspi-config
  • Motion est démarré et configuré avec localhost en off
  • Le module caméra fonctionne correctement (j’ai pu prendre des photo et vidéos via la commande raspistill.
le problème vient maintenant, quand j’éssaie de me connecter au stream de la camera via le port 8081, donc https://10.129.22.21:8081 dans un navigateur de recherche, celui-ci ce met a charger et met une erreur , mais continué a charger.
je suppose que le problème viendrait sûrement du fait que je travaille avec le proxy du lycée qui doit bloquer le flux et je ne sais pas comment le contourner ou configurer motion pour que ça fonctionne.
j’ai suivi à la lettre ce tuto pour les configurations de motion : http://www.raspberrypi-france.fr/installer-camera-videosurveillance/
Je suis ouvert à toute aides et propositions , merci.
Le tuto n’est pas le plus simple ; motion fonctionne bien de base.
Pourquoi ajouter des trucs qui viennent d’un dropbox ?
Sinon, tu devrais mettre simplement http://10.129.22.21:8081
Je pense que c’est aussi simple que ça.
https ne renvoie pas vers ce port.
J’ai plusieurs caméra Motion et je viens de tester pour vérifier (sauf si tu as basculé le flux vers https).
Et sinon, que donne http://10.129.22.21:8080 ?
Mais cette adresse parait être « externe ».
Tu as une adresse locale qui te donne accès au flux ?
