j’utilisais TVhat sous LibreELEC depuis pas mal de temps, mais récemment, je n’arrive plus à enregistrer.
Sur une installation, j’ai le message « démarrage du gestionnaire d’enregistrement vidéo » qui boucle sur 0%. Je n’ai plus les chaînes TV et l’enregistrement conduit à des écrans vides. Si je ré-installe TVheadend, j’ai à nouveau les chaînes TV, mais au premier essai d’enregistrement, je perds tout.
Sur une seconde installation, je n’ai pas le message « démarrage… », mais idem, pas d’enregistrement possible et les chaînes disparaissent. Je ne sais si c’est opportun, mais « systemctl status -l » me dit que le service tvheadend n’existe pas. Si je lance tvheadend via ssh, j’obtiens ce qui suit :
**LibreELEC:~ # tvheadend 2021-11-07 11:21:49.653 [ INFO] main: Log started 2021-11-07 11:21:49.660 [ ERROR] tcp: bind: :9981: Address already in use 2021-11-07 11:21:49.660 [ ERROR] tcp: bind: :9982: Address already in use 2021-11-07 11:21:49.669 [ INFO] config: loaded 2021-11-07 11:21:49.671 [ INFO] config: scanfile (re)initialization with path 2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ Canal Digitaal SD › 2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ Canal Digitaal HD › 2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TV Vlaanderen SD › 2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TV Vlaanderen HD › 2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TéléSAT SD › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TéléSAT HD › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ AustriaSat Astra1 › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ Canal Digitaal HD › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TV Vlaanderen HD › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ TéléSAT HD › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ AustriaSat Astra3 › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ Skylink: Czech Republic › 2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet ‹ Skylink: Slovak Republic › 2021-11-07 11:21:50.297 [ INFO] scanfile: DVB-S - loaded 1 regions with 115 networks 2021-11-07 11:21:50.297 [ INFO] scanfile: DVB-T - loaded 44 regions with 1119 networks 2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: DVB-C - loaded 19 regions with 62 networks 2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: ATSC-T - loaded 2 regions with 12 networks 2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: ATSC-C - loaded 1 regions with 5 networks 2021-11-07 11:21:50.299 [ INFO] scanfile: ISDB-T - loaded 2 regions with 1297 networks 2021-11-07 11:21:51.690 [ ERROR] linuxdvb: unable to open /dev/dvb/adapter0/frontend0 2021-11-07 11:21:51.691 [ INFO] dvr: Creating new configuration ‹ › 2021-11-07 11:21:51.691 [WARNING] dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration « ». Defaulting to to « /storage ». This can be changed from the web user interface. 2021-11-07 11:21:51.691 [ ERROR] access: No access entries loaded 2021-11-07 11:21:51.692 [ INFO] descrambler: adding CAID 2600 as constant crypto-word (BISS) 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module eit created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module uk_freesat created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module uk_freeview created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module nz_freeview created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module viasat_baltic created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module Bulsatcom_39E created 2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module psip created 2021-11-07 11:21:51.704 [ INFO] epggrab: module opentv-ausat created 2021-11-07 11:21:51.705 [ INFO] epggrab: module opentv-skynz created 2021-11-07 11:21:51.705 [ INFO] epggrab: module opentv-skyit created 2021-11-07 11:21:51.707 [ INFO] epggrab: module opentv-skyuk created 2021-11-07 11:21:51.708 [ INFO] epggrab: module pyepg created 2021-11-07 11:21:51.708 [ INFO] epggrab: module xmltv created 2021-11-07 11:21:51.712 [ INFO] spawn: Executing « /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/tv_grab_file » 2021-11-07 11:21:51.718 [ INFO] epggrab: module /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/tv_grab_file created 2021-11-07 11:21:51.719 [ NOTICE] START: HTS Tvheadend version 4.2.8-36 ~ LibreELEC Tvh-addon v9.2.0.123 started, running as PID:1961 UID:0 GID:0, CWD:/storage CNF:/storage/.hts/tvheadend client_loop: send disconnect: Connection reset
Merci pour votre aide
