J’ai mon Pi4 depuis 3 jours. Je suis SUPER mais … voila
En tant que newbie, je suis confronté à un problème d’accès.
J’ai suivi le tuto suivant:
J’ai supprimé le compte pi (et peut être le groupe).
Pour le moment j’ai un seul accès avec le nouveau compte crée. Le pb est qu’il n’a aucun droit (SUDO): « XXXX is not in the sudoers file ».
Et plus moyen de ce connecter avec pi/raspberry
La galère!!!
je crains que la seule solution se soit de reinstaller ton système …
si tu n’as pas activer le compte root en lui mettant un password je crois que ce compte n’est pas utilisable; tu peux essayer dans un terminal un :
su root
la commande « su » permet de démarrer un shell avec un user différent mais il me semble que ça marchera pas ! ( sauf bien sur si tu as fait un sudo passwd root avant de flinguer pi.)
si tu arrives a une session root tu pourras faire un :
adduser toto sudo
pour que le user toto soit dans le group sudo
mais sinon pas d’utilisateur root, ni d’utilisateur dans le group sudo = pas moyen d’avoir les droits de l’administrateur du système…
il y a bien une solution mais elle nécessite un autre PC sous linux et il faut rajouter au fichier /etc/group à la fin de la ligne sudo , l’utilisateur que tu as créé…
