Plex ne trouve pas mes films sur mon DD
j’ai installé Plex sur mon raspberry pi 3 (jessie), j’ai monté mon DD(ntfs)
par contre quand je vais sur la page web plex et je lui montre le chemin /mnt/DD/DBZ il ne trouve pas les épisodes!
Si quelqu’un a une solution Merci !!
Bonjour, j’ai remarqué que tu avais posté deux autres sujets identiques (ici et là).
À l’avenir, merci de:
  • Ne pas lancer un sujet dans la mauvaise catégorie.
  • Ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques.
(Extrait de la F.A.Q, il est d’ailleurs conseillé de la lire avant de poster)
Pour ton problème:
Malheureusement je n’utilise pas Plex. Donc pas vraiment d’expérience pour t’aiguiller :confused:
Par contre je sais que le NTFS de Windows n’est pas le format préféré de la RPi (Raspberry Pi) qui est sous GNU/Linux. Après à savoir si c’est ça le problème…
Salut @tonyfotzy ,
est se que ton pi arrive lui accéder au épisode fais moi un petit
ls /mnt/DD/DBZ
et esaye aussi d’y accéder manuellement car il y a de forte chance que ton disue soit bloqué en lecture seul .
Car comme la dis @aezaerth le ntfs et linux sa fait bon menages au niveux des permission, a pars bien sur si tu la monter avec ntfs-3g qui est un pilote pour gérer le ntfs petit tuto en Français ici https://guigui.li/documentation-tutoriaux/24-monter-une-cle-usb-en-ntfs-sur-un-raspberry
