Bonjours.
j’ai une raspberry pi 3 fonctionnant sur raspbian et j’ai récupérer un programme sous python pour faire clignoter une led.
Le voici:
#!/usr/bin/python3
-- coding:utf-8 --
Programme classique LED clignotante
Led rouge sur GPIO23 via une résistance de 330 Ohms
logiciel : python 3.4.2
cible : raspberry Pi
date de création : 08/06/2016
date de mise à jour : 08/06/2016
version : 1.0
auteur : icarePetibles
référence :
Bibliothèques
import RPi.GPIO as GPIO #bibliothèque RPi.GPIO
import time #bibliothèque time
GPIO.setwarnings(False) #désactive le mode warning
GPIO.setmode(GPIO.BCM) #utilisation des numéros de ports du
#processeur
GPIO.setup(23, GPIO.OUT) #mise en sortie du port GPIO 23 (broche
#16 du connecteur)
if name == ‹ main ›:
Programme par défaut
print(sys.version) #affiche version python
print("Début du programme LED clignotante")
#message IHM
while True : #boucle infinie
GPIO.output(23, GPIO.HIGH) #sortie 23 high
time.sleep(1) #attente 1 seconde
GPIO.output(23, GPIO.LOW) #sortie 23 low
Je sais qu’il faut brancher une résistance de 330 à la broche 23
Pourtant quand je lance le programme tout fonctionne mais la led clignote pas.
Je l’ai branché au 5v masse et elle s’allume. Donc c’est pas un soucis de la led ou de la résistance. Merci de votre aide
