Je travail sur un projet qui nécessite un Arduino et une Raspberry Pi Zero w. Je viens vers vous parce que je suis un petit peu perdu et je me demande si j’ai pas endommagé ma Pi zéro. Donc pour résumer, je voulais que ma raspberry s’éteint d’elle même quand l’Arduino est éteint. Pour ce faire j’ai bêtement utilisé le 3.3V de l’arduino que j’ai connecté au Raspberry pin GPIO4. Et à l’aide de 4 lignes en python je dit juste : Si sur la GPIO4 tu lis 0V tu t’éteins. Ça marchait très bien mais … Un petit accident est arrivé dans mon projet qui à cramé mon Arduino nano (juste le boot loader). Je l’ai remplacé et la surprise! je m’aperçois que lorsque je connecte ma GPIO4 sur le 3v3 de mon Arduino ça court-circuite l’usb de l’arduino et mon PC ne le détecte plus. (Mon arduino et ma Rpi on des masses communes)
Je le déconnecte de la GPIO 4 et là ! L’Arduino est reconnu l’usb fonctionne. En bref, je décide donc de tester ma Rpi toute seul et je m’aperçois que ma GPIO 4 et 5 sont directement connecté à la masse (avec le multimètre). Je l’allume et je mesure sur ma GPIO4 1.1v. Alors qu’elle est configuré en entrée. J’ai testé toute les autres GPIO et la elle ne touche pas la masse.
N’ayant jamais travaillé avec des Rpi avant et n’ayant fait aucune mesure au préalable avant le montage, je me tourne vers vous pour confirmé ce que je me doute déjà
ai-je endommagé ma Rpi notamment uniquement c’est deux GPIOs uniquement? Je ne trouve pas de schéma du circuit du coup je ne sais pas trop comment c’est possible.
BAV et merci de votre avis.
