Piloter une monture GOTO
Je n’ai pas encore franchi le pas d’investir dans le petit boitier mais j’aimerais savoir s’il est possible de piloter mon télescope avec un boitier Pi3, les moteurs décrits ci-dessous et le logiciel AtroPibox
devant la pauvreté de la description technique c’est difficile de se faire une idée…
malgré ça il semble que le produit présenté soit « simplement » un boîtier qui commande les deux moteurs sans plus !
comme il faut à astroPiBox un driver INDI ( donc un contrôleur et pas simplement 4 boutons ) je crains que ça ne fonctionne pas !
ceci dit je ne suis pas un spécialiste même si ça m’éclate aussi de regarder les étoiles ( enfin plutôt les planètes vu mon matos lol )
source :
https://astropibox.com/support.html#compatibility
C’est effectivement un boitier qui commande les 2 moteurs.
