J’ai une raspberry Pi 3B+, j’ai suivi le tuto pour configurer ma Pi via mon pc car je n’ai ni clavier ni écran.
J’ai configuré la connexion WIFI avec le fichier wpa_supplicant.conf et j’ai également donné une ip fixe à ma Pi.
Je vois bien la Pi sur le réseau de ma box avec l’IP fixe donnée.
Je me connecte en ssh avec PuTTY, aucun soucis.
Je veux installer un serveur web et c’est ici que ça se complique, sudo apt-get update me renvoie des erreurs.
J’arrive à ping 8.8.8.8 mais pas google.com par exemple.
J’ai tenté de modifier /etc/resolv.conf et /etc/network/interfaces avec différentes solutions vues sur le web mais aucun résultat positif.
Merci de ta réponse, je suis une bille en réseau donc dans ton exemple, je dois seulement modifier :
wpa-ssid tonssid
wpa-psk tonpasse
(en modifiant seulement ça, je ne vois pas la plus pi sur le réseau de ma box)
ou également les adresses ip ?
Alors je viens d’essayer sans mettre d’ip fixe et là tout marche.
L’erreur que j’ai sinon :
Err:1 Index of /raspbian buster InRelease
Temporary failure resolving ‹ raspbian.raspberrypi.org ›
W: Failed to fetch … Temporary failure resolving
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Suivant ta box, l’adresse IP fixe que j’avais donné est à remplacer également, et il faut que tu remplaces la gateway en
192.168.0.254 chez free
192.168.1.1 chez Orange,
SFR et Bouygues je ne sais pas ,
Avec ton pc windows tu fais
ipconfig /all il va te le donner,
Même le DNS!
Pour le DNS 8.8.8.8 c’est Google , ça peut fonctionner
Mais remplaces le pas celui donné par ipconfig /all
C’est mieux …
212.27.40.240 chez free
192.168.1.1 chez Orange je crois.
Et pour l’update regarde que le Pi soit à l’heure .
Bonne journée
JC
