Pi qui freeze au bout de quelque temps
Mon Pi freeze au bout d’un temps aléatoire (de quelques heures à quelques jours). L’interface est figée et il n’est plus accessible par ssh. Parfois, je peux voir dans les logs que le pi a redémarré, parfois non. Il n’y a aucune erreur particulière dans le journal d’erreur, et j’ai pu tester le SSD sur un PC il n’a pas d’erreur (du moins d’après les infos SMART).
Mon matériel :
  • Pi 4 8gb avec alim officielle (Starter Kit HutoPi)
  • L’OS raspbian est sur un SSD NVMe (WD_BLACK SN850X) dans un enclosure (ICY BOX Boîtier SSD M.2 NVMe, USB 3.1), relié au pi via un hub usb alimenté (SABRENT HUB USB 4 Ports avec LED et Boutons d’Alimentation individuels, Adaptateur Secteur 5V/2.5A Inclus).
Est-ce que vous avez une piste sur la cause de ce comportement ?
classique, un test de la température sur le rpi en logant le resultat genre :
#!/bin/sh
while :
do
vcgencmd measure_temp
sleep 10
done
ds un fichier temp.sh,
un chmod +x temp.sh
puis ./temp.sh > log_temp
au plantage si le Rpi chauffe tu auras l info a la fin du fichier !
