Sans raison apparente (il fonctionnait parfaitement au précédent arrêt), mon Pi 5 ne boot plus. Pas de vidéo (testé sur les deux ports HDMI) et la diode verte clignote en séquence : 4 longs, 5 courts, sans arrêt. J’ai reflashé l’OS sur le SSD, fait de même sur une carte micro-SD : pareil. Des idées ?
3 pistes:
- Essayer une autre source d’alimentation
- Essayer de démarrer en configuration minimale l’alim, la carte SD, un écran.
- Essayer de démarrer avec une carte SD neuve et nouvellement installée avec Rasperry PI OS.
On croise les doigts…
Bonjour Jelopo,
Merci pour la réponse rapide. Pas de succès malheureusement : toujours le même problème en configuration minimale, avec une carte micro-SD neuve et flashée PI OS (testé avec Bookworn et Bullseye). J’ai aussi essayé avec une autre alim, mais limité à 5V/3A malheureusement. Je vais voir avec Kubii pour un retour.
Bonne journée
Bonjour Jelopo,
Après contact avec Kubii, retour pour panne matériel.
Par ailleurs si quelqu’un a des infos sur les codes d’erreurs via LED sur le RP5, je suis preneur
(les docs que j’ai vues se réfèrent toutes à des versions antérieures de Raspberry Pi.)
Merci d’avance et bon weekend à vous
