J’ai actuellement comme projet de stream une webcam en USB (Microsoft LifeCam Studio).
J’ai ainsi fait des recherches et des tests. J’ai ainsi donc mis en place un serveur RTMP en local en d’abord et ensuite sur mon VPS. Et j’utilise la commande avconv avec différents paramètres
avconv -f video4linux2 -i /dev/video0 -s 1280x720 -c:v libx264 -r 30 -b 80000k -f flv rtmp://192.168.1.173/live/pi
Seulement voilà, je n’arrive pas à avoir un stream d’une qualité et fluidité suffisante. Je demande juste du 720p 30 FPS.
Je tiens à préciser que c’est pour stream uniquement sur un réseau local. Ainsi on peut exploiter les 100Mb/s de la sortie Ethernet de la Rapsberry Pi 3.
Je viens de le mentionner mais j’utilise effectivement une Raspberry Pi 3, donc niveau hardware ça devrait le faire.
Ainsi pour finir le cherche un codec qui demande peu de ressource (ou est multi-threadé par défaut comme h264 mais trop gourmand quand même) et avoir un haut bit rate. C’est pas un problème puisque c’est en LAN.
Merci d’avance d’avoir pris le temps de lire.
Cordialement,
Misteralex007
