J’ai regarde sur l’interface de la box ça à fonctionné.
Mais même quand le Raspberry n’est plus alimenté il reste « connecté »
En utilisant les pings ça ne fonctionne plus.
C:\Users\Frithy>ping frithy-3
Envoi d’une requête 'ping' sur frithy-3.local [192.168.1.37] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.37 : octets=32 temps=9 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.37 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.37 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.37:
Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 4ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Frithy>ping raspberrypi
La requête Ping n’a pas pu trouver l’hôte raspberrypi. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
(Désoler pas d’image le site me bloque car je suis nouveau)
Pouvez-vous m’aider ?
Ca fait chier d’être bloqué là …
Petit truc que j’ai remarqué étant donné que ça ne fonctionne pas je décide de réouvrir la carte SD sur mon PC et je vois qu’il n’y à plus les 2 fichiers que j’ai ajouté. C’est normal ?
Oui c’est normal que les fichiers (ssh / wpa_supplicant.conf ) disparaissent après la 1 ère utilisation.
Par contre dans ton fichier wpa_supplicant.conf il y a une chose importante qui manque la ligne:
Alors ça a fonctionné mais que pendant 20 min…
Je me suis connecté avec Putty tous allais bien je faisais l’ajout de package puis plus rien, perte de la communication et en essayant de ping toujours rien…
J’ai essayé de remettre les 2 fichiers mais ça ne fonctionne pas
D’ailleurs y aurait-il un moyen se connecter au Raspberry en wifi de façon Desktop (Je sais pas si c’est clair ^^’ ) ?
Je pense que je me suis mal exprimé, ce que j’entends par mode Desktop est me connecter au Rapsberry en wifi (comme avec Putty) mais au lieu d’avoir seulement le terminal avoir l’interface complet de Rasbian.
J’ai pas compris la seconde parti du message, du coup quel que je fais de mal qu’est ce qu’il faut que je change ?
Tu ne fais rien de mal en tout cas, de faux je ne sais pas je n’ai pas lu tout le topic
Excuse moi j’avais mal compris ta question et du coup la réponse est oui, tu peux accéder à ton desktop à distance avec VNC typiquement mais de mémoire il faut l’activer avant de se connecter
