Je viens de faire une installation de Raspbian pour l’utiliser sur un de mes Rpi 4.
J’ai crée la SD via Raspberry Pi Imager et l’installation s’est bien réalisée mais j’arrive uniquement à y accéder via SSH.
Mon écran (DELL S2421HS) affiche bien le démarrage, puis le défilement « avec les OK » mais perd le signal directement après: il m’est impossible d’exploiter mon Rpi4 avec l’écran.
Cela m’est déjà arrivé par le passé avec le même câble HDMI qui avait bien fonctionné lors d’un essai avec une distrib Ubuntu. J’ai eu le même problème avec une installation de Debian 11.
J’ai bien sûr essayé de changer de port HDMI. J’ai ensuite tenté de modifier les paramètres dans le fichier « config.txt » est les différents paramétrages ont soit engendré une perte total de signal (#hdmi_force_hotplug=1), soit une modification de la résolution des séquences de démarrage mais en perdant aussi le signal après (hdmi_group=2, hdmi_mode=82).
Avez-vous svp une idée des étapes supplémentaires que je pourrais réaliser pour solutionner le problème ?
Merci par avance.
SmilOrel
