ton samba.conf ma l’air correct par contre il donne les droit maximum se qui est fortement déconseiller pour des raison de sécurité mais aprés si pour cher toi uniquement c’est pas grave
puisque pour résumer:
writable = yes
(donc tu peux écrire dans le dossier )
guest ok = yes
guest only = yes
(les inviter sont autoriser c’est a dire ton PC windows )
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes
777 droit suprême lecture et écriture
et créer des fichier dans les dossier a distance en gros comme si ton répertoire était directement sur ton pc
salut,
sa reste asser obscure pour ma part car tes 2 fichier sont bon au niveau des permission qu’il accorde ,
il faudrait que je vois en mode "graphique " les permission ,d’ailleurs je pense que tu peux les modifier de cette façon sur raspbian puisque c’est fesable sur toute les distribution récente linux (ubuntu, linux mint)
c’est a dire d’aller manuellement sans passer par un terminal dans le dossier /var/www/html et te faire clique droit proprieter se mettre en root et de changer les permission .
mais sinon dans les détail que tu a données il y a quelque chose qui ma intriquer l’utilisation de
chown
puisque chown permet de changer le propriétaire d’un fichier ou d’un dossier
donc dans les cas tu voulais rendre propriétaire windows ?
le mieux c’est d’utiliser la commande chmod(que tu ne connaissait peut être pas ) qui elle permet de changer les les droits d’un fichier/répertoire est je pense c’est que tu souhaite faire donc en gros
essaye sa
