Voici mon problème en voulant sortir mon RPI 3 de son socle, j’ai malencontreusement perdu la diode de power indiquant si le RPI est alimenté. Est ce grave ? Et comment surveiller la tension du RPI maintenant ?
Bonne journée à tous !
Salut @Articho
Tu as 2 LEDs ; une PWR et une ACT ; tu as perdu PWR uniquement ?
Je pense qu’il n’existe pas de risque (si pas de court circuit).
Tu peux toujours ajouter une LED externe via les GPIO ; il te faudra une LED 5V et une résistance (330 Ohm ???) (pas de LED en direct sans protection).
(Plus prudent d’attendre d’autres avis ; je n’y connais rien en électronique
En principe pas de problème, meilleur moyen et de l’alumer pour voir. SI tu as besoin d’un moniteur, tu peux ten bricoler un avec le Pin Out du 3.3v ou du 5v, avec une led. Des guides existe pour t’expliquer comment le faire. Sinon une Led PC sur la pin 3.3v et le Ground et ça marche simplement. Vérifie qu’elle ne chauffe pas.
