Pcie raspberry pi4
Jai essayer de transformer mon rasberry pi 4 en serveur nas jai réussit et tout mais sa me suffit pas jessaye de faire transformer un usb en pcie expresse mais je comprend pas trop comment sa fonctionne ya plein de personne qui en parle mais je trouve pas les bonne piece
Sur un RPi4 il y à soit via le CM4 et le Dev Board qui est possible de le faire, sinon c’est un hack, qui consiste a retirer la puce de controle des USB pour en mettre une autre version qui sera compatible avec le PCIe 1x to USB 3 avec la puce Realtek.
Bref, Tu risque soit d’endommager ton RPi avec le Hack, soit tu as pas le bon RPi 4.
CM pour Componement Module ou Computer Module, selon à qui tu demande, est une version en « barrette » du RPi4, il est sans les ports, de la le besoin d’un Dev Board. Ce Dev Board, il y en as plusieurs, donc certains avec le port PCIe 1x (déjà vu avec 4x PCIe 1x)
https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-4-io-board/
Si tu continue sur cette voie, bon hack.
