bonjour
j ai installé 2 DD en externe USB3 avec alim ext. Il faut que je force leur mise en route manuellement par l’interrupteur pour les voir.
1: Pi est démarré : DD non visible
2 : appui sur bouton off/on => il sort de sa veille
3 : il est bien monté (ligne /dev/sda1 /media/DD1 ntfs nofail,uid=1000,gid=1000 0 0 dans /etc/fstab
4 : si je redemarre, le DD reste « éteint »
Pas très pratique d’être obligé de les redémarrer manuellement
Une solution svp .?
merci
pour completer si je fais un fdisk ils n’apparaissent pas. et « physiquement » non actif . j 'atteints mes limites
une hypothèse : le /dev/sda ne fait pas toujours référence au même disque …
si c’est ce problème utilise a la place le PARTUUID qui lui ne change pas tant que la partition reste la même.
ds une console sudo blkid te donne le PARTUUID
NB si tes deux disques sont identiques ( même nombre de partitions même système de fichier) mon hypothèse n’est pas bonne !
hello
je crains ne pas savoir faire correctement. J ai bien mon PARTUUID mais je dois mal le renseigner dans mon fstab
pour le moment j’ ai trouvé une solution : je les ai branchés sur un hub usb … et ca fonctionne . pas tres pro mais efficace.
je suis preneur d’une solution plus clean
merci
sur mon Rpi avec un blkid comme ça :
$ blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="69D5-9B27" TYPE="vfat" PARTUUID="d9b3f436-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="24eaa08b-10f2-49e0-8283-359f7eb1a0b6" TYPE="ext4" PARTUUID="d9b3f436-02"
/dev/sda1: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="vide" LABEL="vide" UUID="A1C4-D4BF" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
/dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
ça donne un /etc/fstab comme ça :
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=d9b3f436-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=5e3da3da-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
PARTUUID=d9b3f436-02 none ignore default 0 1
ou
j’utilise toujours la sd pour /boot (d9b3f436-01) mais le rootfs sur une clé (5e3da3da-02) et où je monte pas le rootfs de la sd.(d9b3f436-02)
