Je possède un RPi 4 Model B 8 Go que j’ai inséré dans un Diskio Pi. J’ai raccordé l’autre sortie HDMI à une TV Panasonic 40PFL6605.
Mon souhait est de faire du dual screen lorsque je veux lancer une vidéo depuis le Diskio Pi vers la TV.
Mais je n’arrive pas à avoir une résolution satisfaisante sur la TV. Si je me fie aux caractéristiques de cette dernière, je dois régler une résolution de 1080p avec une fréquence de 100 Hz. C’est un mode du groupe CEA que je retrouve dans le tableau de la documentation au numéro 77 mais je n’arrive pas à le forcer. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#hdmi-mode
Voici le contenu de mon fichier /boot/config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=0
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1920
#framebuffer_height=1080
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Enable DRM VC4 V3D drive
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
arm_64bit=1
hdmi_group:0=1 #TV
hdmi_mode:0=77
hdmi_group:1=2 #Diskio Pi
hdmi_mode:1=82
#hdmi_enable_4kp60=1
